Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеТози беше БЕР ама странен някак си.Още повече, че аз съм наслагал доста на всякакви коли и такъв случай не съм имал, но са само от вносители.
Нямам идея брато какво, как и защо.На Светльо случая го бях забравил, та с него стават 4.
Просто да го имаш на ум от време на време на поглеждаш там на Алфите в сервизаDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
И ние имахме същия случай с термос,обаче за Браво 1.6,ама беше преди 5 г. някъде,от тогава нито една издънка на Бер
---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:15 ----------
Първоначално публикувано от code Покажи съобщениеНай-вероятно са пуснали в определен момент някакви ментета, страшно много коли излизат фабрично от завода с Berh термостати и радиатори не ми се вярва да не могат да залепят една пластмаса ..Още повече, че аз съм наслагал доста на всякакви коли и такъв случай не съм имал, но са само от вносители.
Абе забелязвам от 3-4 дена,че загрява до 70 гр. по уред и спира,а то кво-термоса отваря на 72,ами пътник еFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеНищо не казвам
Просто съм виждал вече 3 берчета как им се отделя пластмасата от алуминия и всичкото антифриз на земята. Ей така докато си караш и ставаш бащаНо няма какво да направиш. Сменяш го и тва е
156 2.4JTD 136+ PS
Смяна на термостат 159
Процедура по смяна на термостат, по спомен отпреди няколко часа:
1. Откачете акумулатора и аут - 10 и 13, плюса е завит с види в акумулатора.
2. Освободете стойката на акумулатора и аут. - 13
3. Махнете кората под двг. и си пуснете антифриза от пробката на радиатора - Т-та (евр. звезди).Ако нямате условия може и да се поолеете направо от термостата после ще долеете малко, не е фатално.
4. Откачете компа от буксите и аут.
5. Откачете въздуховода от всм. колектор - шестограми май 5
6. Откачете маркучите от термостата - 4броя с отвертка(после сложете скоби като хората)
7. Свалете термостата и сложете новия с махнат датчик(пречи)
8. Всичко обратно по реда и обезвъздушаване.
Их ма начииLast edited by code; d.m.y г., 22:07.sigpic
имам един шум при палене и гасене на двг то .. оказа се че май май ми е бъгнала ролката на динамото
я дайте идея кви пари кво що
другата седмица монтирвам голям челен кулер
че тоя ориг уж челен ама между 2 радиатора,,,,,,alfa 164 t.s ex
tipo 2,0 16v turbo ex
opel astra amnesia ex
megane 2 ex
alfa 159 jtd ех
audi A6/S TQ 330+
audi a4 b5 1,8 TQ 500++
alfa romeo 147 1,9jtdm 16v cadamuro design
Първоначално публикувано от 1912 Покажи съобщениеимам един шум при палене и гасене на двг то .. оказа се че май май ми е бъгнала ролката на динамото
че тоя ориг уж челен ама между 2 радиатора,,,,,,Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
аа не не взел съм си як кулер)
намислил съм и генерация неръждавейка с 2 крайни гърнета само ще видя дали на 63 или 76 ..
я дайте цена за тая ролка ,,,
че после и съединител закс ще взимам и стана як перформънсаalfa 164 t.s ex
megane 2 ex
alfa 159 jtd ех
audi A6/S TQ 330+
Първоначално публикувано от kkuzmov Покажи съобщениеНосач горен десен Брера ~240лвFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Шум от таблото (или в главата - 1 от 2-те)
Шум от централната конзола - проблемът е описан в Аутодата, а причината според същата е лошо закрепен датчик за качеството на въздуха. В последното не съм много сигурен, аз лошо закрепване не видях, но все таки му подложих една гумена шайба да не е метал в метал, другия датчик го намотах с изолирбанд на буксата да не вибрира и така и така разглобявах да постна 2-3 снимки.Цялата дандания е 10 минути, маха се гумената лайсна, надига се дясната кора под чистачките(3 щипки и 1 вида) и лъсват 2 датчика. Като се слага да се внимава от горна страна има бели краченца трябва да влязат под стъклото
пп Ефект от упражнението при мен - 0Last edited by code; d.m.y г., 10:18.sigpic
Първоначално публикувано от code Покажи съобщениеШум от централната конзола - проблемът е описан в Аутодата, а причината според същата е лошо закрепен датчик за качеството на въздуха. В последното не съм много сигурен, аз лошо закрепване не видях, но все таки му подложих една гумена шайба да не е метал в метал, при мен едва ли е от това, но така и така разглобявах да постна 2-3 снимки. Цялата дандания е 10 минути, маха се гумената лайсна, надига се дясната кора под чистачките(3 щипки и 1 вида) и лъсват 2 датчика. Като се слага да се внимава от горна страна има бели краченца трябва да влязат под стъклото
